Philips DBox Linux Neutrino Image
Serverzeit: 29 12 2025  16:26:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Philips
BID = 354916
murillo
Geräteart : D-Box
Hersteller : Philips
hy wolte meine box hezt umstellen dabei strom stecker gezogen und jetz kanal nicht verfügbar weis jemand was das seien kann und welches ersatzteil und wo es hinkommt danke
BID = 355065
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wahrscheinlich lnbk chip defekt
reparatur kostet ca. 40 euro inclusive rückversand
BID = 355211
murillo
hab ich auch gedacht den chip kann ich fürn 5 kriegen und einbauen solte nicht das prohblehm seien mein bruder ist fernsehen techniker nur hat jemand ein bild wo der sitzt !!
BID = 355233
HansG
Zur Homepage von HansG
Das sollte der Fernsehtechniker aber problemlos rauskriegen.
BID = 355235
murillo
ja klar ich möchte das aber auch gern wissen wo der sitzt
BID = 355251
Vielleicht verrät Dein Brunder Dir es ja, wenn Du ganz lieb "bitte" sagst...?
BID = 355271
Satfan123
vor dem tuner
wenn du aber pech hast dann ist auch noch der SEC defekt oder ein ram ic
aber das bekommt dein bruder als fernsehtechniker ja problemlos raus
wenn nicht dann hat er seinen beruf verfehlt
BID = 355318
murillo
die box rent wieder war der lnbk
danke für eure recht ungewohnte hilfe
BID = 355556
Satfan123
manche leben hier halt von reparaturen
BID = 355568
Herti001
Hi @ all,
stehe vor dem selben Problem, gestern ne Dbox2 Philips aufn Tisch bekommen, welche keine Sender findet--->trotz verschiedener IMG´s + Kabel + Schüssel i.O.
mal ne Frage: kann mir einer die Belegung des LNBK20 sagen und am besten die Spannungen.
An der F-Steckerbuchse kommen schon die 18,82V für H und 13,66V für V-Lage!
Und wie kann man die RAMS neben dem SEC-Chip testen (HYUNDAI HY 628100B) ???
Thanx @ all
BID = 355636
Satfan123
indem man den schaltplan zur hand nimmt ( ist leider NDA deswegen haben den nur wenige ) oder erfahrungswerte hat bzw. vergleichsbox zum messen oder das gerät zum fachmann gibt , es gibt auch noch abdere fehler die dieses fehlerbild verursachen können
die belegung fast aller chips ist mit googel zu finden als datasheet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am  2 Aug 2006  6:57 ]
BID = 355891
Herti001
HI @ all,
kann mir einer meine gemessenen Spannungswerte bestätigen ( siehe PDF im Anhang) da ich leider nirgends nen sheet zur Philips box finden kann.
Thanx Herti001
PDF anzeigen
BID = 355905
Satfan123
die datasheets der ganzen chips sind im netz frei verfügbar
kannst du keine 22khz am tuner messen ?
könnte auch der sec oder ein ram defekt sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am  2 Aug 2006 20:16 ]
BID = 355944
Herti001
@ Satfan123
mit den sheets ist mir schon klar, mache das ganze nicht seit gestern, aber zur Philips box direkt habe ich keine sheets !
ausserdem wollte ich ja auch nur die gemessenen Werte von jmd. bestätigt haben der entweder ein sheet für die solche besitzt oder in seiner funktionierenden mal nachmessen könnte.
So zu den 22kHz--> kann ich mit meinem Multimeter nicht erfassen
(aber eigentlich geht mein VC 840 bis 10MHz TRMS !)
bzw. muss die Buchse dafür belastet sein ? an anderen funktionierenden boxen messe ich da auch nichts ausser die Spg. für H/V.
Ansonsten muss ich mal nen Oszilloskop vons die Firma mitnehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Herti001 am  2 Aug 2006 21:20 ]
BID = 355949
Schon dumm wenn man unbedingt mit englischen Worten um sich werfen will, die aber falsch benutzt...
Falls du mit "sheets" keine Bettlaken (das heißt es nämlich) sondern ein Schaltbild (schematic) meinst, vergiss es, es gibt keins da es nicht offiziell veröffentlicht wurde und nicht veröffentlicht werden darf. Die 22kHz kannst du mit dem Multimeter natürlich nicht messen, die sind ja der Gleichspannung überlagert. Da muß schon ein Scope her.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188001428   Heute : 5444    Gestern : 15227    Online : 288        29.12.2025    16:26
